Ersatzteile für Bosch KGN34V00GB/96
KGN34V00GB/96
Kühl-Gefrierkombination
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
285252
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
11030106
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Gitter 00663079
210327
294936
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
283387
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
11051372
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Buchse Buchse 00604194
294696
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00421599 TASTE
7177680
00421599 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00421600 TASTE
7177681
00421600 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00244348 GEFRIERFACHTÜR
8933281
00244348 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00244871 VERFLÜSSIGER
8933487
00244871 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00604912 HALTER
8974261
00604912 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00660898 SCHALTFOLIE
8977721
00661469 ABDECKUNG
8978091
00661469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609660 HÜLSE
9416858
00609660 HÜLSE Befestigungsteile
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00490596 ABLUFTKANAL
7179149
00490596 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00497002 ANSCHLUSSKABEL
8954432
00497002 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00605357 DREHGRIFF TEMPERATUR
8974469
00605357 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG Gehäuseteile
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
