Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Gitter 00663079
210327
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Scharnier 00604995
294959
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
294936
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
11051372
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Buchse Buchse 00604194
294696
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
00670258 ABDECKUNG
525839
00670258 ABDECKUNG
00187292 TASTENKAPPE
5822338
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE
00421599 TASTE
7177680
00421599 TASTE
00243659 VERFLÜSSIGER
8932838
00244348 GEFRIERFACHTÜR
8933281
00427182 LICHTLEITER
8937232
00604912 HALTER
8974261
00604912 HALTER
00605362 LÜFTUNGSGITTER
8974474
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00660757 SCHALTFOLIE
8977634
00661469 ABDECKUNG
8978091
00661469 ABDECKUNG
00609660 HÜLSE
9416858
00609660 HÜLSE
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Dämpfungsmaterialien
00611183 SCHAUMSTOFFTEIL
535177
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00490596 ABLUFTKANAL
7179149
00427183 LICHTLEITER
8937233
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00604936 SCHRAUBE
8974283
00604936 SCHRAUBE
00605357 DREHGRIFF TEMPERATUR
8974469
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
Thermostate,Temperaturfühler
