Ersatzteile für Bosch KGN34V00/02
KGN34V00/02
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
11009761
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
10050450
285252
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
157042
11030106
Gitter 00663079
210327
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Scharnier 00604995
294959
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampenfassung 00605498
295085
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Abdeckung 00172293
284403
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
294926
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Lüftungsgitter für Lüfter Bosch 00605362 Kühlung
10031221
Lüftungsgitter 00605362 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00605362
Ventilator,Lüfter
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Rückwand 00660876
210244
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Tür 00246886
247015
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Halter 00604913
294923
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00661469 Schutz, Kunststoff
10052624
Abdeckung 00661469 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00661469
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00243659 Kühlmittel, Wärmeaustausch
10059221
Verflüssiger 00243659 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00243659
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Buchse Buchse 00604194
294696
Kondensatbehälter 00490596
292450
Eiereinsatz Egg rack 00604998
294961
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421599 Türbedienung
288839
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Halter 00604912
294922
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00660076 GITTER
8977171
00660076 GITTER Gehäuseteile
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
