Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Temperaturfühler 00619308
207405
285908
283326
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Scharnier 00604995
294959
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Gitter 00663079
210327
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Kondensatbehälter 00670401
210721
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
294936
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
283387
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Abdeckung 00612532
296643
294926
Abdeckung 00172293
284403
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Rückwand 00660763
210228
Schaumstoffteil 00604915
294925
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
203793
Halter 00660558
210208
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Abdeckung 00640660
303873
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Befestigungsteil 00648196
304938
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
11051372
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Blendeneinlage 00670232
231965
Abdeckung 00670258
307425
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605349 weiß, rund
295044
Abdeckung 00605529
295094
Absteller BOSCH 00672941 für Kühlschrank
232550
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248109 Kältetechnik
218527
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00684209 GEFRIERFACHTÜR
5109736
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
