Ersatzteile für Bosch KGN33X90/06
KGN33X90/06
Kühl-Gefrierkombination
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
303218
Scharnier,Scharnier
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
11009761
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
10050450
11051372
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
283326
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
301812
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
Scharnier 00604995
294959
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Lampenfassung 00605498
295085
Eiereinsatz 00642005
208560
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Gitter 00663079
210327
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Abdeckung 00173880
284627
204448
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Deckelscharnier 00604932
294938
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
295668
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Rückwand 00660763
210228
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Abdeckung 00604935
294941
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kondensatbehälter 00490596
292450
285203
284621
Schaumstoffteil 00604915
294925
294926
Abdeckung 00172293
284403
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
203793
Abdeckung 00640660
303873
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Isolierteil 00640494
303857
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00661469 Schutz, Kunststoff
10052624
Abdeckung 00661469 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00661469
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Reparatursatz 00478566
223196
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Abdeckung 00670258
307425
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Blende 00660870
230241
Stopfen für Gehäuseteile Bosch 00178858 Verschluss
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00178858
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11030106
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184428 TASTENKAPPE
5821322
00184428 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
