Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination.
11009761
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
11049244
Filter,Filter
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
11051372
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
285908
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Heizung,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
407059
Scharnier 00604995
294959
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Verdichter 00144779
202179
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Gitter 00663079
210327
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012997 Schutz
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10012997
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Deckelscharnier 00604932
294938
Abdeckung 00611600
296408
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Blendeneinlage 00670277
231990
Platte 00479167
205488
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaumstoffteil 00604915
294925
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Rückwand 00660763
210228
Abdeckung 00172293
284403
285203
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
294926
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde.
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Abdeckung 00640660
303873
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
203793
Gefrierfachtür 00681459
259038
Tür 00247371
247122
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Isolierteil 00640494
303857
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Abdeckung 00670258
307425
Abdeckung 00604835
294899
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
11030106
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
11016721 GEFRIERKORB
R925011
Gehäuseteile,Schubladen
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL
8849918
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
00605618 VERSCHLUSS
8974612
00605618 VERSCHLUSS
Haken
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
