Ersatzteile für Bosch KGN33X11/06
KGN33X11/06
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
11009761
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
285252
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
10050450
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
285908
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
11030106
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Gitter 00663079
210327
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Scharnier 00604995
294959
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampenfassung 00605498
295085
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Eiereinsatz 00642005
208560
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Abdeckung 00172293
284403
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
294926
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
285203
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00661469 Schutz, Kunststoff
10052624
Abdeckung 00661469 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00661469
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Reparatursatz 00478566
223196
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Türgriff BOSCH 00650908 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
209331
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Kondensatbehälter 00490596
292450
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421599 Türbedienung
288839
Gefrierfachtür 00245853
246897
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
814490836 SCHALTER LICHT TÜR Schalter / Taster
11016721 GEFRIERKORB
R925011
11016721 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Peter Reske vor 3 Wochen
