Ersatzteile für Bosch KGN33V00GB/07
KGN33V00GB/07
Kühl-Gefrierkombination
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
285252
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
285908
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
11030106
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Gitter 00663079
210327
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampenfassung 00605498
295085
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Schaumstoffteil 00604915
294925
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Eiereinsatz 00642005
208560
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
294936
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
285203
Kondensatbehälter 00490596
292450
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
294926
Abdeckung 00172293
284403
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
11051372
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Halter 00604913
294923
Tür 00246848
247002
Tür,Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421599 Türbedienung
288839
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Buchse Buchse 00604194
294696
Halter 00604912
294922
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00660081 GEFRIERKORB
8977176
00660081 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00660082 GEFRIERKORB
8977177
00660082 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00660898 SCHALTFOLIE
8977721
00661469 ABDECKUNG
8978091
00661469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG Gehäuseteile
00660763 ABDECKUNG
8977640
00660763 ABDECKUNG Gehäuseteile
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Martin Zache
