Ersatzteile für Bosch KGN33V00GB/01
Marke Bosch
Modelnummer KGN33V00GB/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KGN33V00GB/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN33V00GB/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
202297
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte
303218
Scharnier,Scharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gitter 00663079
210327
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Rückwand 00660763
210228
Rolle 00187498
285842
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188188
285905
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00621871
207561
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Modul 11010557
215634
Elektronik,Elektronik,Platine
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00610488
296206
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Schraube 00604917
294926
Deckelscharnier 00604924
294933
Scharnierbolzen 00604919
294928
Verflüssiger 00248107
218526
Lichtleiter 00427183
289869
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Isolierteil 00640494
303857
Lichtleiter 00427182
289868
Abdeckung 00640660
303873
Tür 00246848
247002
Tür,Tür
Unterlegscheibe 00607801
295668
Tastenkappe 00187292
285814
Hülse 00609660
225228
Abdeckung 00670258
307425
Anschlusskabel 00497002
293128
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Schraube 00604936
294942
Tastenkappe 00605348
295043
Schaumstoffteil 00604915
294925
Halter 00604912
294922
Halter 00604913
294923
Lampenfassung 00605498
295085
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
BLENDE
8977175
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BLENDE
8977174
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
ABSTELLER
8977657
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
8977186
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
8977184
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
TEMPERATURFÜHLER
8974385
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
GEBLÄSEMOTOR
590494
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
6025311
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DECKELSCHARNIER
8974035
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
TEMPERATURREGLER
8978209
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
GEFRIERKORB
8977661
BOSCH/SIEMENS
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
VERSCHLUSS
8974470
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERKORB
8977663
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
5099463
BOSCH/SIEMENS
4590727
BOSCH/SIEMENS
GITTER
9419248
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
ABTAUHEIZUNG
573580
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRSCHALTER
9407382
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
ABTAUHEIZUNG
9418038
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
LÜFTUNGSGITTER
462579
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FLASCHENREGAL
463731
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABLAUFVENTIL
7177138
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
3859798
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
461833
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROLLE
5822903
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LICHTLEITER
8937233
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ANSCHLUSSKABEL
8954432
BOSCH/SIEMENS
2000000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKELSCHARNIER
8974272
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974273
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8974283
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
8974322
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
8976172
BOSCH/SIEMENS
8977640
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
520210
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
GITTER
8977171
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEFRIERKORB
8977177
BOSCH/SIEMENS
525839
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
5822338
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
TASTE
7177680
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER
8937232
BOSCH/SIEMENS
2100000000
KONDENSATBEHÄLTER
8976052
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
SCHALTFOLIE
8977721
Kontaktfolien
BOSCH/SIEMENS
Kontaktfolien
4182000000
EISSCHALE
2874534
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
TASTE
7177679
BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER
8932842
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
VERFLÜSSIGER
8933482
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
LÜFTUNGSGITTER
8974474
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
GEFRIERKORB
8977176
BOSCH/SIEMENS
8978091
BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
8974261
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
8974461
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
HÜLSE
9416858
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
FREEZER BASKET
R925011
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
