Ersatzteile für Bosch KGN33NL3AG/02
KGN33NL3AG/02
212806
156116
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türdichtung 00715258 00710497
310614
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710497
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10003174
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
10050450
Achse 00623636
299572
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Dämpfer 11015583
215837
379611
283326
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
304262
Kondensator 00626481
300414
Gefrierfachtür Bosch 20000006 Türdichtung
10052622
Gefrierfachtür 20000006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000006
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Buchse 00635971
303153
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Anschlusskabel 00654553
305967
Kabel,Anschluss
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Befestigungsteil 00637650
303544
294926
285904
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Drehgriff 00637640
303542
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00624832 Verschluss, Dichtung
299917
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE Befestigungsteile
00622808 BUCHSE
D204957
Barbara Zägel vor 3 Monaten
