Ersatzteile für Bosch KGN33NL3A/02
KGN33NL3A/02
Kühl-Gefrierkombination
375937
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
212806
156116
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
Abdeckung 00635970
303152
Scharnier 12018143
386011
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10003174
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10028923
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 12013738 Kühlfach
385402
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Dämpfer 11015583
215837
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
283326
379611
Traverse 00773779
384243
282791
Kabel,Anschluss
285908
304262
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
602233
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Kondensator 00626481
300414
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Isolationsmatte 00775942
379827
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskabel für Bosch 12008388 Stromversorgung
10031148
Anschlusskabel 12008388 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12008388
204448
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
294926
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 00637642 Abdeckung
303543
Befestigungsteil 00637650
303544
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Abdeckung 11011739
382579
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Drehgriff 00637640
303542
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 00637634
303540
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00637636 ABDECKUNG
G997074
00637636 ABDECKUNG Gehäuseteile
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE Befestigungsteile
00622808 BUCHSE
D204957
00776180 GEMÜSEBEHÄLTER
Q318895
00776180 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10019196 ABDECKUNG
R924708
10019196 ABDECKUNG Gehäuseteile
10019197 ABDECKUNG
R924709
10019197 ABDECKUNG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
