Ersatzteile für Bosch KGN33NL20/07
KGN33NL20/07
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
173096
Platz für 4 Eier.
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Türdichtung 00715258 00710497
310614
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710497
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Scharnier 00630774
301919
10028923
10003174
285252
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
283326
282791
Kabel,Anschluss
Dämpfer 11015583
215837
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Buchse 00635971
303153
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
285904
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
00624832 STOPFEN
D644847
00624832 STOPFEN Stopfen
00637634 ABDECKUNG
G997073
00637634 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637636 ABDECKUNG
G997074
00637636 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637642 PROFILSTREIFEN
G997078
00637642 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00773784 VERDAMPFER
G998338
00773784 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG Gehäuseteile
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
10001127 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE Befestigungsteile
23000174 TÜR
Q224397
23000174 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00622808 BUCHSE
D204957
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637640 DREHGRIFF
G997076
00637640 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
20000006 GEFRIERFACHTÜR, NEUES DESIGN
Q141980
20000006 GEFRIERFACHTÜR, NEUES DESIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
