173096
Platz für 4 Eier.
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt.
Schublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil.
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander.
Glasplatte,Einlegeboden
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Türdichtung 00715258 00710497
310614
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710497
Scharnier 00630774
301919
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10003174
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
Drehgriff 00637640
303542
282791
Kabel,Anschluss
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Türdichtung 00773567
379611
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Steuerungsmodul programmiert 12013935
278153
Steuerungsmodul programmiert Bosch 12013935 für Kühlschrank
Elektronik,Platine
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Dämpfer 11015583
215837
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024494
156116
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Befestigungsteil 00637654
303545
Abdeckung 12008572
384583
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Kondensatbehälter 11016990
383135
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Buchse 00635971
303153
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Heizkörper 12013464
216428
Schraube 00604917
294926
Befestigungsteil 00637650
303544
Verdichter 00145873
202282
Traverse 00773779
384243
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
283326
Stopfen 00624832
299917
Gefrierfachtür 00773841
241690
Steuerungsmodul unprogrammiert 12011702 Originalersatzteil von Bosch
10052619
Steuerungsmodul unprogrammiert 12011702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12011702
Abstandshalter 10001127
380506
Abdeckung 00637634
303540
Abdeckung 00637636
303541
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Profilstreifen 00637642
303543
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
00715257 TÜR
G997977
00715257 TÜR
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
23000174 TÜR
Q224397
23000174 TÜR
10019196 COVER
R924708
10019196 COVER
10019197 COVER
R924709
10019197 COVER
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625982 STOPFEN
D645590
00625982 STOPFEN
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
20000006 GEFRIERFACHTÜR, NEUES DESIGN
Q141980
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
