Ersatzteile für Bosch KGH34V03GB/08
KGH34V03GB/08
Kühl-Gefrierkombination
173096
Platz für 4 Eier.
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Temperaturfühler 00619308
207405
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
157042
11030106
Scharnier 00604995
294959
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Gitter 00663079
210327
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Kondensatbehälter 00670401
210721
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
294936
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
283387
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00612532
296643
294926
Abdeckung 00172293
284403
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Rückwand 00660876
210244
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Abdeckung 00640660
303873
Befestigungsteil 00648196
304938
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
11051372
Tür 00246886
247015
Tür,Tür
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Reparatursatz 00478566
223196
Abdeckung 00670258
307425
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421599 Türbedienung
288839
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Buchse Buchse 00604194
294696
Gefrierfachtür 00684200
234409
Blende 00669619
231780
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00421600 TASTE
7177681
00421600 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00661469 ABDECKUNG
8978091
00661469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
