Ersatzteile für Bosch KGH34A63GB/02
KGH34A63GB/02
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
305100
Platz für 6 Eier.
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Absteller 00674757
211032
Absteller 00674757
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Einsatz 00448462
205002
Einsatz 00448462
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach. Türfach
Klappe Bosch 00675092 für Kühlschrank
211050
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
301812
283326
Türverriegelung 00609800
206752
Tür,Tür
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
201711
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
157042
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
11030106
Scharnier 00604995
294959
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
294936
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Schaumstoffteil 00604915
294925
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Eiswürfelbehälter 00663636
256822
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
11051372
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
Glasscheibe 00663465
230633
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Deckel Gefrierfach-Pizza flap-VZF05005 00668574
210590
00672603 ABDECKUNG
2880669
00672603 ABDECKUNG Gehäuseteile
00682327 BLENDENEINLAGE
2881070
00682327 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
GEFRIERFACHTÜR
2883202
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173863 ABDECKUNG
3860939
00173863 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614775 ABDECKUNG
489599
00614775 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614101 DECKEL
492745
00614101 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646442 TÜRGRIFF
573179
00646442 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00604912 HALTER
8974261
00604912 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00608344 DECKELSCHARNIER
9416103
00608344 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00642569 TRÄGER
9417692
00642569 TRÄGER
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173879 ABDECKUNG
3860955
00173879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613198 ANSCHLAG
487750
00613198 ANSCHLAG Stopfen
00613214 ABDECKUNG
487763
00613214 ABDECKUNG Gehäuseteile
00613181 TÜRLAGER
492534
00613181 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00614099 DECKELSCHARNIER
492652
00614099 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
00614100 DECKEL
492720
00614100 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00614776 DECKEL
493106
00614776 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00643693 HALTERUNG
494330
00643693 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00614098 DECKELSCHARNIER
494858
00614098 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00189083 ROLLE
5837986
00189083 ROLLE Rad/Rollen
00490596 ABLUFTKANAL
7179149
00490596 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00497002 ANSCHLUSSKABEL
8954432
00497002 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00602196 SCHALTELEMENT
8972266
00602196 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG Gehäuseteile
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LÄNGE:420MM, PVC
9416614
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LÄNGE:420MM, PVC Anschlussteile,Rohre
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
