173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe.
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
11009761
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
285252
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
191253
Elektronik,Platine,Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Flaschenregal 00604901
206572
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
Platte 00479167
205488
Glasplatte,Einlegeboden
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Heizung,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Scharnier 00604995
294959
Bedienmodul 00669747
210682
Elektronik,Platine
Türscharnier 00611923
225388
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Abdeckung 00612565
296655
Abdeckung 00612591
296660
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Gitter 00663079
210327
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Kondensatbehälter 00670401
210721
294936
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Abdeckung 00612566
296656
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00189083 Kühlschrank-Zubehör
286035
285203
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
294926
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00172293
284403
Rückwand 00660763
210228
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schaumstoffteil 00604915
294925
203793
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Abdeckung 00640660
303873
Deckelscharnier 00604922
294931
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
11051372
Abdeckung 00612592
296661
Isolierteil 00640494
303857
Tür 00246884
247013
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00661469 Schutz, Kunststoff
10052624
Abdeckung 00661469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00661469
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Reparatursatz 00478566
223196
Abdeckung 00670258
307425
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421599 Türbedienung
288839
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Scharnier für Bosch-Gerät 00605609 Türanschlag
10050410
Türscharnier 00605609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00605609
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Deckelscharnier 00604920
294929
Schaltfolie 00669748
307387
Deckelscharnier 00604921
294930
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG
11016721 GEFRIERKORB
R925011
Gehäuseteile,Schubladen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
8849918
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
