Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
173096
Platz für 4 Eier.
156116
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks
226844
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Klammer 00605556
295103
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Abdeckung 12008572
384583
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
201711
Klammer 00623644
299575
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
215792
Abdeckung 00635970
303152
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047587 Führung, robust
10053727
Schiene 11047587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11047587
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Klammer 00603970
294637
Klammer Bosch 00603970 für Kühlschrank
Klammer 00623622
299570
Klammer-Teleskopauszug Bosch 00623622 für Kühlschrank
Achse 00623636
299572
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
283326
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
379611
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
304262
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
215793
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Temperaturregler 00718340 Originalersatzteil von Bosch
10029221
Temperaturregler 00718340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00718340
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016943 Abdeckung
10053717
Deckel 11016943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 11016943
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Abdeckung 00628170
301133
Türgriff 11010653
269864
Türgriff BOSCH 11010654 für Kühlschrank
269865
Schubkasten 00775128
265612
Schublade,Schublade
Schubkasten 00775129
265613
Schublade,Schublade
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Farbe kann variieren.
Kappe 00632819
302300
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Isolationsmatte 00775942
379827
Befestigungsteil 00637654
303545
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
382717
Gelenkbuchse 10001627
380605
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Dekorleiste 11016945
383125
Abdeckung 11009652
382316
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Aufnahme 00637147
303428
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
284621
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung 00426974
289827
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
Abdeckung 00775732
213960
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Laufschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047585 Führung, robust
10053726
Schiene 11047585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11047585
Einlegeboden 11016942
272371
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Abdeckung 11011407
382556
Glasplatte 11016944
383124
Glasplatte
Gefrierfachtür für Bosch-Kühlschrank 20003572 weiß, Kunststoff
10059690
Gefrierfachtür 20003572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20003572
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
