Ersatzteile für Bosch KGE70421/02
KGE70421/02
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
11009761
11020150
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
204448
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Abdeckung 00169176
284073
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Türfach,Abstellfach
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Anschluss,Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Smeg Geschirrspüler 821290545 Kabelbinder, 1,5m, 1mm
11013972
10028293
11055710
Anschluss,Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Elektrik
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
285252
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201711
157042
11030106
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff
190887
Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Inklusive kleiner Abdeckkappe. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Absteller 00480130
205504
Absteller für Flaschen Bosch 00480130 für Kühlschrank
alu02: fuer Flaschen, alu Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Halter 00175049
284794
Halter Verdampfer Bosch 00175049 für Kühlschrank
rechts Sonstige Gehäuseteile
Stopfen Kühlraum rechts/links Bosch 00151328 für Kühlschrank Bosch
11061062
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Rahmen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00362759 Gehäuseteil
10051880
Rahmen 00362759 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00362759
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Halter 00087187
282750
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
10100107
Ständer 00354184
203795
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00170772 Türlager
284212
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Leiste 00286369
287297
Eiereinsatz 00093183
282812
Abdeckung 00150702
283156
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Lampe 00480947
223346
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Sammler 00350026
219337
Netzmodul 00267549
218911
Elektronik,Platine
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00267484 Befestigungselement
10035938
Halter 00267484 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00267484
Befestigungssatz 00162597
217303
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Platte 00362760
219951
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00362769
219953
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00216543 Gemüsefach, Wasserablauf
10051830
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00216543
Gemüseschublade
Blendenkasten 00362666
219939
Schublade,Schublade
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
00174157 KLAPPE
3861219
00174157 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG Gehäuseteile
00267477 KLAPPE
3870097
00267477 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00360089 PLATTE
4598701
00360089 PLATTE Befestigungsteile,Platten
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM
7126807
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM Anschlussteile,Schlauch
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
4024820600 C00891006 ROHR
G857944
4024820600 C00891006 ROHR Anschlussteile,Rohre
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH Filter mechanisch
