Ersatzteile für Bosch KGE39EL40/05
KGE39EL40/05
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil. Schublade,Schublade
212806
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
156116
375937
Gefrierschubladenblende oben BOSCH 11000683 für KühlGefrierKombination
381612
Diese tiefere mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben eingesetzt.
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Absteller BOSCH 11013214 für Kühlschrank
270908
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Rolle 00623514
299555
11049244
Filter,Filter
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00791478 in KühlGefrierKombination
380067
Abstellfach
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Scharnier 00630774
301919
Anschlusskabel 12010155
384766
Anschlusskabel BOSCH 12010155 für Kühlschrank
l 3 x 0,75 x 2400 Kabel,Anschluss
10050450
10003174
Türdichtung 00715196 00710426
310606
Dichtung für Kühlteil
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710426
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
304262
201711
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Inverter BOSCH 12026521 für Kühlschrank
10004793
Elektronik,Platine
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
Traverse 00773779
384243
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Abdeckung 12001377
383901
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Kühlschrank-Schraube BSH-Gruppe 00624685 Befestigung
299893
Zubehör,Sonstiges
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Abdeckung 00624686
299894
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Kondensatbehälter 00750542
312095
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Absteller ADJ TRAY CPL 55H BO 600 MK AV NSP14 PRNT 11002495
214159
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
283326
Verdichter für Kompressor Bosch 00145949 Druckluft, robust
10059673
Verdichter 00145949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00145949
Kompressor
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
602233
Absteller passend für Bosch 00704760 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115394
11062974
Abstellfach,Türfach
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
11018440 ABSTELLER
Q327379
11018440 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
