Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 11000682 450x165mm für CrisperBox Gemüsebehälter Kühlschrank
280846
Passend u.a. für Gemüsebehälter BSH-Nr. 00744374
173096
Platz für 4 Eier.
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil.
Schublade,Schublade
Absteller 11049704
612166
Absteller 11049704
Türfach
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
156116
Gefrierschubladenblende oben BOSCH 11000683 für KühlGefrierKombination
381612
Diese tiefere mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben eingesetzt.
Schublade VitaFresh für Kühlteil BOSCH 00686652 in KühlGefrierKombination 00686652
213937
Dieser bedruckte Schubkasten befindet sich meist über der höheren Gemüseschublade unten im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck ChillerBox Fish and MeatDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00686652
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Bosch-Tür 23000164 Kühlschrankdichtung
10053709
Tür 23000164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000164
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Scharnier Hinge mid RP46/20,5 D18 G-Cls black 10020555
10059387
Scharnier 10020555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 10020555
11009761
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Absteller 11049705
612559
Absteller 11049705
Türfach
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Rolle 00623514
299555
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
11049244
Filter,Filter
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Gefriertür für Kühlschrank Bosch Siemens 20000227 Kühlschrank-Tür
11006847
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Scharnier 00630774
301919
285252
Magnetventil 12035035
10060070
Ventil
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
379611
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
304262
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Farbe kann variieren.
Rost 00749074
311931
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung 00624080
299751
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Kondensatbehälter Jiax-VT water tray large 12039011
10042855
Kondensatbehälter 12039011 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12039011
Bosch-Lüfter 12033032 für Lüfter Kühlung, 120mm
10029216
Lüfter 12033032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12033032
Ventilator,Lüfter
Durchführungstülle für Kühlschrank Bosch 00632182 Wasserzulauf
302199
Die Durchführungstülle wird zur Befestigung der Türgriffe Ihres Kühlschrankes benötigt. Das Ersatzteil ist original und für verschiedene Bosch und Siemens Geräte geeignet.
VPE: 1 Stück
Firmenlogo Logo Bosch Bar LE 12028061
617141
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
283326
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
11030106
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
