Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende CrisperBox BOSCH 00706617 450x162mm für KühlGefrierKombination
173044
Frontblende CrisperBox Fruit and Vegetables für die unten sitzende Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Eiereinsatz für Türfach BOSCH 00654282 281x98mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
305926
Dieser transparente Kunststoffeinsatz bietet in dem Abstellfach der Türe Platz für 12 Eier.
Er ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank meist in dem zweiten Absteller von oben eingesetzt.
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil.
Schublade,Schublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
156116
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks
375937
Eiswürfelform
Behälter BOSCH 00706932 Kasten für Innenraum Kühlschrank
309848
Dieses schmale lange Fach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Schublade VitaFresh für Kühlteil BOSCH 00686652 in KühlGefrierKombination 00686652
213937
Dieser bedruckte Schubkasten befindet sich meist über der höheren Gemüseschublade unten im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck ChillerBox Fish and MeatDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00686652
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abstellfach BOSCH 00704755 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212345
Meist sind ein oder zwei dieser Absteller mittig oder oben im Kühlabteil eingesetzt.
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
11009761
204448
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Buchse 00624020
299717
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Deckelscharnier 00622809
207619
Kondensatbehälter 00705783
309748
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10003174
Türdichtung 00715196 00710426
310606
Dichtung für KühlteilDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710426
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Absteller 00686825
211724
Absteller 00686825
Gefrierschubladenblende mitte BOSCH 00704747 für KühlGefrierKombination
212341
Diese große 39,5x23,7cm mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist mittig eingesetzt.
Z.T befindet sich über der großen Schublade eine weitere BigBox-Schublade. Diese ist allerdings tiefer als diese Schublade.
Kühlschrankachse BSH 00623852 Kompressor
299647
Kompressor
379611
Achse 00623636
299572
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
282791
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
201711
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Tür 00710508
212819
Tür,Tür
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Scharnier 00622590
299328
Küchenkühlschrank-Gitter BSH-Gruppe 00654549 Kühlregal
305965
Befestigungsteil 00623363
299536
Abdeckung 00654547
305964
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Dekorleiste 00657285
306324
Rolle 00623851
299646
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Gefrierfachtür 00688932
211905
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Kondensatbehälter 00750542
312095
Türgriff 00654556
209684
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Abdeckung 00654546
305963
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
283326
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Verflüssiger 00710951
237367
Halter 00622835
299425
Verdichter 00145970
245332
Verdichter 00145970
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Schiene Bosch 00704741 für Kühlschrank Bosch
11057581
11030106
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Absteller passend für Bosch 00704760 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115394
11062974
Abstellfach,Türfach
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
