Ersatzteile für Bosch KGE36AI40X/03
KGE36AI40X/03
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende CrisperBox BOSCH 00706617 450x162mm für KühlGefrierKombination
173044
Frontblende CrisperBox Fruit and Vegetables für die unten sitzende Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
375937
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
212806
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
156116
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil. Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
204448
11009761
201711
Deckelscharnier 00622809
207619
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Buchse 00624020
299717
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Absteller 00705301
236125
Absteller 00705301
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
157042
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Schublade VitaFresh für Kühlteil BOSCH 00686652 in KühlGefrierKombination 00686652
213937
Dieser bedruckte Schubkasten befindet sich meist über der höheren Gemüseschublade unten im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck ChillerBox Fish and Meat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00686652
Schublade,Schublade
10028923
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Kondensatbehälter 00705783
309748
10050450
Absteller 00686825
211724
Absteller 00686825
Gefrierschubladenblende mitte BOSCH 00704747 für KühlGefrierKombination
212341
Diese große 39,5x23,7cm mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist mittig eingesetzt.
Z.T befindet sich über der großen Schublade eine weitere BigBox-Schublade. Diese ist allerdings tiefer als diese Schublade. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Achse 00623636
299572
11030106
282791
Kabel,Anschluss
283326
379611
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Befestigungsteil 00623363
299536
Abdeckung 00654547
305964
Scharnier 00622590
299328
Küchenkühlschrank-Gitter BSH-Gruppe 00654549 Kühlregal
305965
Steuerungsmodul programmiert 657458 unprogrammed + Software(80000000005086) 00657872
209956
Elektronik,Platine
Gefrierfachtür 00686646
211697
Gefrierfachtür KGV33/36/39 EXT STS 00686646
Dekorleiste 00657285
306324
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Absteller 00705304
236127
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Magnetventil 00628926
207918
Ventil,Ventil,Magnetventil
Türgriff 00705300
212410
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Einschub 12009635
216257
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Bosch KSZ10010 12009635 für Kühlschrank
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieser Sonderzubehör ist u.a. auch passend für: KGE36, KGE39, KGN36, KGN39, KGV33, KGV36, KGV39 Schublade
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Kondensatbehälter 00654505
305957
Abdeckung 00654546
305963
Schiene Bosch 00704741 für Kühlschrank Bosch
11057581
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Verflüssiger 00710951
237367
Halter 00622835
299425
Verdichter 00145970
245332
Verdichter 00145970
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
602233
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00659543 MAGNETVENTIL
D651207
00659543 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00623232 HALTER
D280627
00623232 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
