Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
156116
Schubladenblende CrisperBox BOSCH 00706617 450x162mm für KühlGefrierKombination
173044
Frontblende CrisperBox Fruit and Vegetables für die unten sitzende Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung 00624080
299751
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11009761
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Deckelscharnier 00622809
207619
Rolle 00623514
299555
Buchse 00624020
299717
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
201711
Eiereinsatz für Türfach BOSCH 00654282 281x98mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
305926
Dieser transparente Kunststoffeinsatz bietet in dem Abstellfach der Türe Platz für 12 Eier.
Er ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank meist in dem zweiten Absteller von oben eingesetzt.
Türgriff 00654556
209684
Kondensatbehälter 00705783
309748
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Absteller 00686825
211724
Absteller 00686825
Achse 00623636
299572
11030106
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Türdichtung 00773567
379611
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Steuerungsmodul programmiert 657458 unprogrammed + Software(80000000005086) 00657872
209956
Elektronik,Platine
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Schublade VitaFresh für Kühlteil BOSCH 00686652 in KühlGefrierKombination 00686652
213937
Dieser bedruckte Schubkasten befindet sich meist über der höheren Gemüseschublade unten im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck ChillerBox Fish and MeatDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00686652
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Scharnier 00622590
299328
Kühlschrank-Schraube BSH-Gruppe 00624685 Befestigung
299893
Sonstiges,Zubehör
Befestigungsteil 00623363
299536
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Kondensatbehälter 00654505
305957
Abdeckung 00654546
305963
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Halter 00622835
299425
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Verflüssiger 00710951
237367
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Dekorleiste 00657285
306324
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gefrierfachtür 00686646
211697
Gefrierfachtür KGV33/36/39 EXT STS 00686646
Magnetventil 00628926
207918
Ventil,Ventil,Magnetventil
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
10003174
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Einschub 12009635
216257
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Bosch KSZ10010 12009635 für Kühlschrank
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieser Sonderzubehör ist u.a. auch passend für: KGE36, KGE39, KGN36, KGN39, KGV33, KGV36, KGV39
Schublade
Verdichter 00145970
245332
Verdichter 00145970
00659543 MAGNETVENTIL
D651207
Ventile,Magnetventile
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00623232 HALTER
D280627
00623232 HALTER
