Ersatzteile für Bosch KGE364LCA/13
KGE364LCA/13
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Absteller 11049704
612166
Absteller 11049704
Türfach
Blende für Gefrierschublade unten BOSCH 00704749 in KühlGefrierKombination
212343
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an der untersten Gefrierschublade im Gefrierabtei der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Schubladenblende BOSCH 00704748 396x143mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
212342
Befindet sich meist am obersten Gefriergutbehälter im Gefrierteil. Schublade,Schublade
Schubladenblende für Kühlteil BOSCH 11015969 in KühlGefrierKombination
383034
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade
212806
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
156116
Behälter BOSCH 00706932 Kasten für Innenraum Kühlschrank
309848
Dieses schmale lange Fach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Schublade VitaFresh für Kühlteil BOSCH 00686652 in KühlGefrierKombination 00686652
213937
Dieser bedruckte Schubkasten befindet sich meist über der höheren Gemüseschublade unten im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck ChillerBox Fish and Meat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00686652
Schublade,Schublade
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
11009761
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Absteller 11049705
612559
Absteller 11049705
Türfach
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Rolle 00623514
299555
11049244
Filter,Filter
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
285252
Scharnier 00630774
301919
10028923
10050450
Einschub 12009635
216257
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Bosch KSZ10010 12009635 für Kühlschrank
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieser Sonderzubehör ist u.a. auch passend für: KGE36, KGE39, KGN36, KGN39, KGV33, KGV36, KGV39 Schublade
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Gefrierschubladenblende mitte BOSCH 00704747 für KühlGefrierKombination
212341
Diese große 39,5x23,7cm mit BigBox bedruckte Frontabdeckung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist mittig eingesetzt.
Z.T befindet sich über der großen Schublade eine weitere BigBox-Schublade. Diese ist allerdings tiefer als diese Schublade. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
379611
Achse 00623636
299572
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Griffleiste BOSCH 12018020 für Kühlschrank
10029217
Griffleiste 12018020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griffleiste 12018020
157042
Griffleiste BOSCH 12018021 für Kühlschrank
10029218
Griffleiste 12018021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griffleiste 12018021
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
11030106
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Kühlschrank-Schraube BSH-Gruppe 00624685 Befestigung
299893
Sonstiges,Zubehör
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Dekorleiste 00657285
306324
Trockner 00093110
202015
Trockner
Bosch-Lüfter 12033032 für Lüfter Kühlung, 120mm
10029216
Lüfter 12033032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12033032
Ventilator,Lüfter
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11034639 Wasserauffangbehälter
10029087
Kondensatbehälter 11034639 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11034639
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Kondensatbehälter 00750542
312095
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
283326
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 10020080 Türdichtung, Kühlschrank
10053707
Tür 10020080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tür 10020080
Gefrierfachtür für Tür Bosch 10020081 Kühlgefrierkombination
10053708
Gefrierfachtür 10020081 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 10020081
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
12024074 ABDECKUNG
M412091
12024074 ABDECKUNG Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
