Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
386411
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
201711
Abdeckung 00169176
284073
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau 00232924
203027
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Türgriff wie Bosch 00096110 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105106 für Kühlschrank
11030070
11030106
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Transformator 00268407
218958
Platine,Elektronik,Elektronik
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Gitter 00287656
203621
Gitter 00287656
00094848 GEHAEUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
Gehäuseteile,Gehäuse
00150649 TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
00150650 SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
00150703 KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
00150914 ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
00150915 ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
00153302 SCHIEBER 1.700.582.881
1589725
Schieber
00160928 STOPFEN 1.700.508.193
1595968
00162975 SCHALTER 1.702.026.765
1596999
00207536 ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
00264693 KLAPPE
3868150
00264693 KLAPPE
00352150 BLENDENKASTEN
3874070
Gehäuseteile,Blenden
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
00068654 SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
00087187 HALTER 1.704.720.776
1568208
00093183 EIEREINSATZ 74.000.338
1570955
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00095385 LÜFTERMOTOR 1.707.220.232
1572451
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00150702 ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
00150719 STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
00151899 LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
00286369 LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
00287657 LEISTE-DEKOR 1.701.096.077
1619197
00288686 ABSTELLER
1620017
00288686 ABSTELLER
7365750
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
