Ersatzteile für Bosch KGE31422/02
KGE31422/02
Kühl-Gefrierkombination
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11009761
11020150
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Schale klein,Des.2003 00434447
204616
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Abdeckung 00169176
284073
10028293
11016283
Sonstiges,Ventil
157042
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
285252
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
201711
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
204448
Reparatursatz für Kühlschrank Bosch 00188777 Dichtung, Türdichtung
285996
Dichtung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Halter 00420402
204195
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
10100107
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00170772 Türlager
284212
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Abdeckung 00150702
283156
Leiste 00286369
287297
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Absteller 00434617
204630
Absteller 01: 40mm hoch,Des.200302: 40mm hoch,Des.2003 00434617
Türgriff 00490831
205723
Türgriff 00490831
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Absteller 00435292
221371
Lampe 00480947
223346
Sammler 00350026
219337
Netzmodul 00267549
218911
Elektronik,Platine
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckung 00184619
285636
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00216543 Gemüsefach, Wasserablauf
10051830
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00216543
Gemüseschublade
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
11030106
00436336 GRIFF
7804138
00436336 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00436337 BLENDENKASTEN
7804139
00436337 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00490697 KLAPPE
7807108
00490697 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00151328 STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
