Ersatzteile für Bosch KGE2615/06
KGE2615/06
Kühl-Gefrierkombination
375937
386411
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
11009761
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
11012792
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
201711
Kühlschrank-Griff für Bosch Siemens 00096110 Kühlschrank-Türgriff
11004616
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11030106
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Befestigungssatz 00056008
282248
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
10100107
Abdeckung 00169176
284073
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Zugentlastung 00150760
283161
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Abdeckung 00150702
283156
Leiste 00286369
287297
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Türgriff wie Bosch 00096110 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105106 für Kühlschrank
11030070
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Kühlakku für Bosch-Zubehör 00094846 Kühlfunktion
10014573
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Blendenkasten 00352148
247929
Schublade,Schublade
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Transformator 00268407
218958
Platine,Elektronik,Elektronik
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00150703 KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
00150703 KLAPPE KS-BEDIENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00153300 KLAPPE 1.705.527.387
1589723
00153300 KLAPPE 1.705.527.387 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00153301 KLAPPE 1.705.527.386
1589724
00153301 KLAPPE 1.705.527.386 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00162975 SCHALTER 1.702.026.765
1596999
00162975 SCHALTER 1.702.026.765 Schalter / Taster
00264686 BLENDE
3868143
00264686 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00264693 KLAPPE
3868150
00264693 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
430027 ABDECKUNG
7387554
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
