Ersatzteile für Bosch KDV39X60/01
Marke Bosch
Modelnummer KDV39X60/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KDV39X60/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KDV39X60/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
303218
Scharnier,Scharnier
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
202523
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Verdichter 00144604
202171
Abdeckung 00173863
284620
Absteller 00640949
208495
Rolle 00187498
285842
Scharnier 00612261
206883
Führung 00617682
298002
Stopfen 00178860
285063
Abdeckung 00170616
284190
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Absteller 00640947
208494
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
Scheibe 00165851
283763
155829
Scharnier 00604995
294959
Scharnierbolzen 00604919
294928
Halter 00429410
290262
Temperaturregler 00429409
204521
Glasscheibe 00358292
203902
Einlegeboden,Glasplatte
Gehäuse 00170619
284192
Verflüssiger 00716927
262635
Unterlegscheibe 00607801
295668
Traverse 00661436
306830
Schraube 00604936
294942
Deckelscharnier 00604920
294929
Deckelscharnier 00604922
294931
367946
406062
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
8949463
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TEMPERATURREGLER
8938881
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
GEBLÄSEMOTOR
7808058
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABSTELLER
8976300
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
TRAY - FRIDGE DOOR TRAY 100 BO 700 X.FRO VALUE REFRESH
G116646
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DECKELSCHARNIER
8974035
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKELSCHARNIER
8974269
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4590727
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHALTER
9407382
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GEHÄUSE
3858682
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHALTELEMENT
8972266
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8974283
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
8974322
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
GLASSCHEIBE
3878809
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
8936015
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8936082
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
STOPFEN
8974312
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3860939
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
7804100
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
8974267
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
