367946
155829
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
303218
Scharnier,Scharnier
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
204448
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00248396 in KühlGefrierKombination
218540
Dieses rechteckige Türgummi bzw. diese Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10005288
Lampe,Lampe
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Scharnier 00612261
206883
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
282791
Kabel,Anschluss
304262
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Scharnier 00604995
294959
Verdichter 00144603
202170
Halter 00600060
293904
Adapter 00494891
292915
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
294936
Türgriff 00679214
211286
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Abdeckung 00611789
296464
Trockner 00093110
202015
Trockner
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Schaltelement 00602196
294299
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckelscharnier 00604920
294929
Abdeckung 00173863
284620
285252
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Gehäuse 00170619
284192
Deckelscharnier 00604922
294931
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
203793
283326
202523
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
Abdeckung 00604918
294927
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248237 Kältetechnik
218533
Deckelscharnier 00604921
294930
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236560 Kältetechnik
10049738
Verflüssiger 00236560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00236560
Temperaturregler 00429409
204521
Thermostat Bosch 00429409 Danfoss 077B6658 für Kühl-Gefrierkombination
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm waagerecht / 1 x 4,8 mm waagerecht + 1 x 4,8 mm senkrecht
Kapillarrohrlänge ca.: 780 mm
Temperaturen:
konstant ein: 4,5° C
warm aus: -18,0° C
kalt aus: -31,0° C
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Gehäuseteile,Gefässe
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR
Relais
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
00434645 GEMÜSEBEHÄLTER
7201821
430124 THERMOSTATKNEBEL
7387650
Thermostate
8849918
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
