294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Eiswürfelbehälter BOSCH 00492382 für Kühlschrank
292632
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
ABDECKLEISTE
9417341
Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
TÜRSCHALTER
9415806
Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000
SCHARNIERBOLZEN
7534389
Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
ANSCHLAG
4842466
Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRSCHARNIER
9417099
Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
LÜFTUNGSKANAL
9417395
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
STIFT
5821721
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
6736633
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
EINLEGEBODEN
4913397
Einlegeboden BOSCH/SIEMENS
Einlegeboden
5851000000,5851050000
DEKORLEISTE
4922934
Glasblende Backofentür BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202890000
DEKORLEISTE
4922935
DEKORLEISTE
4922937
DEKORLEISTE
7804882
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
TÜRDICHTUNG
8941430
Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
STIFT
8952394
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
AUSZUGSCHIENE
9408789
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
9415148
UNTERLEGSCHEIBE
9415150
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
TÜRLAGER
9415186
Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
TASTE
9415200
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
UNTERLEGSCHEIBE
9417141
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
DECKEL
9417372
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SAUGHEBER
9417387
Siphon BOSCH/SIEMENS
Siphon
5300000000,5301000000
GEMÜSEBEHÄLTER
9419066
Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
DECKEL
9419067
Klappe/Deckel/Türen
5821282
RAD
5821729
Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
6736637
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ROLLE
9415072
Scharnierbolzen
SCHARNIERBOUT
9415149
Scharnierbolzen
DECKEL
4910652
Klappe/Deckel/Türen
4922288
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KABEL
494030
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
UNTERLEGSCHEIBE
5821727
Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
DECKEL
5821744
Niete BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
TRÄGER
5821747
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KAPPE
6736524
VENTIL
6744227
Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000
EINFUELLROHR
6744262
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
FEDER
7803018
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
VERFLÜSSIGER
8931576
Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
TÜRLAGER
8935614
Türlager
AUSZUGSCHIENE
9408788
AUSZUGSCHIENE
9408790
AUSZUGSCHIENE
9408791
LAGER
9410263
Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
TASTE
9415185
DEKORLEISTE
9415188
Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHALE
9415196
Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
TASTE
9415199
TASTE
9415201
EINLAGE
9415205
Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
EINLAGE
9415206
Bodenplatten
LAGER
9416045
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
ABDECKLEISTE
9417340
Sockelblenden
TÜRGRIFF
9417362
Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
DECKEL
9419073
Klappe/Deckel/Türen
EINLEGEBODEN
9419075
Bodenplatten
