Ersatzteile für Bosch KDL1952/03
KDL1952/03
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
202297
386411
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
375937
Türgriffrosette BOSCH 00166662 für Kühlschranktüre
202449
Dieser chromfarbene Rahmen befindet sich vorne am waagerecht angebrachten Hebelgriff wie z.B. BSH-Nr. 00496110 Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
204448
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Absteller lang,schmal 475,4x52mm lang,schmal 475,4x52mm 00288815
219153
Firmenlogo BOSCH 00166677 für Kühlschrank
217353
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
10100107
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Auszugschiene FKF rechts FKF rechts 00288822
219154
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
283326
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153399 Schutz, robust, Kunststoff
10074732
Abdeckung 00153399 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153399
Stoßdämpfer für Sonstiges Bosch 00153368 Federung, Dämpfung
10035443
Dämpfer 00153368 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 00153368
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00096061 Schutz, Kunststoff
10014990
Abdeckung 00096061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00096061
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00209992 Kühlung, Filter
10060405
Ventilator,Lüfter
Befestigungsteil 00096038
282881
Dämpfer für Sonstiges Bosch 00153790 Stoßdämpfung
10035437
Dämpfer 00153790 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 00153790
Türscharnier 00266139
218842
Türscharnier 00266134
218838
Laufschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00096037 Führung, Stabil
10014982
Schiene 00096037 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00096037
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153369 Schutz
10035434
Abdeckung 00153369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153369
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153430 Schutz, Gehäuse
10035432
Abdeckung 00153430 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153430
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00263684 2er Set
11000860
Schieber für Sonstiges Bosch 00150941 Waschmaschine, Trockner
10050075
Schieber 00150941 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schieber 00150941
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Ablaufschlauch für Kühlschrank Bosch 00096039 Wasserzulauf
282882
11012792
Schublade
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Knopf für Schalter Bosch 00166679 Druckknopf
10088679
Knopf 00166679 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 00166679
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00166680 ACHSE
1671897
00166680 ACHSE Achsen
00263658 GEHÄUSE
1673193
00263658 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00263679 ABDECKUNG
1673213
00263679 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00263872 BEDIENBLENDE
3867576
00263872 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00264990 TÜRSCHARNIER
3868392
00264990 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
43X1251 ROHR
7855869
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
7365750
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
