Ersatzteile für Bosch KDF3296/02
KDF3296/02
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11009761
11020150
204448
Abdeckung 00169176
284073
10028293
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
11030106
Pflegemittel 00311567
203714
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Lager 00150689
202294
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151748 Bodenschale
10035527
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151748
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Befestigungsteil 00263844
286962
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
Lüfterflügel 00093536
282818
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Lagerbuchse für Sonstiges Bosch 00150688 Innenlager
10050076
Lager 00150688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00150688
Reparatursatz KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler 00438602
249454
10100107
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Abdeckung 00150702
283156
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Platte 00359724
219750
Eiereinsatz 00093183
282812
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Abdeckung Luftführung Bosch 00268310 für Kühlschrank
203516
Mit Luftschlitzen Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00170616
284190
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167112 Befestigung
283861
Zubehör,Sonstiges
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Kühlschrank-Schraube Bosch 00165844 Edelstahl M3x4
283762
Verschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00181225 Dichtungsstopfen
285120
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Sammler 00350026
219337
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00267484 Befestigungselement
10035938
Halter 00267484 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00267484
Abdeckplatte für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00175402 Gehäuseabdeckung
10049810
Abdeckplatte 00175402 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00175402
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296563 Führung
10035523
Schiene 00296563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00296563
Fuss für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263340 Halterung
10049794
Fuss 00263340 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00263340
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckplatte für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00179341 Schutz, weiß
10049808
Abdeckplatte 00179341 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00179341
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162601
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162602
Behälter 00295885
247834
Schublade,Schublade
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Behälter 00296698
219212
Schublade,Schublade
Auszugschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296519 Führungsschiene
10035518
Auszugschiene 00296519 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auszugschiene 00296519
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00167113 Befestigung, klein
10049798
Schraube 00167113 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00167113
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00296636 SCHIENE-AUSZ 1.701.321.943
1627070
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
00181223 KLAPPE
4588555
00181223 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00181224 KLAPPE
4597549
00181224 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00216931 BLENDENKASTEN
4976995
00216931 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
43X1251 ROHR
7855869
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00151328 STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
