Ersatzteile für Bosch KDF3295TR/51
KDF3295TR/51
202297
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
11009761
Abdeckung 00169176
284073
10028293
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
157042
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Pflegemittel 00311567
203714
Lager 00150689
202294
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151748 Bodenschale
10035527
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151748
204448
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Befestigungssatz 00056008
282248
Lüfterflügel 00093536
282818
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
Lagerbuchse für Sonstiges Bosch 00150688 Innenlager
10050076
Lager 00150688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00150688
10100107
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Abdeckung 00150702
283156
Zugentlastung 00150760
283161
Kondensatbehälter 00096212
282889
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Abdeckung Luftführung Bosch 00268310 für Kühlschrank
203516
Mit Luftschlitzen Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00170616
284190
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Eiereinsatz 00269949
10061420
Abstellfach
Sammler 00350026
219337
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00267484 Befestigungselement
10035938
Halter 00267484 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00267484
Fuss für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263340 Halterung
10049794
Fuss 00263340 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00263340
Befestigungssatz 00162597
217303
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162601
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Transformator 00268407
218958
Elektronik,Platine,Elektronik
Auszugschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296519 Führungsschiene
10035518
Auszugschiene 00296519 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auszugschiene 00296519
Kühlschrank-Türblende Bosch 00264696 Chrom
218771
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Platte 00359724
219750
11030106
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167112 Befestigung
283861
Sonstiges,Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00169007 Schutz, Grau
10035410
Abdeckung 00169007 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00169007
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296563 Führung
10035523
Schiene 00296563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00296563
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162602
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Behälter 00296698
219212
Schublade,Schublade
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00167113 Befestigung, klein
10049798
Schraube 00167113 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00167113
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00296636 SCHIENE-AUSZ 1.701.321.943
1627070
00165855 ABDECKUNG
1671259
00165855 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00213098 TÜRGRIFF
1672311
00213098 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00264697 KLAPPE
3868154
00264697 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
43X1251 ROHR
7855869
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
Barbara Zägel vor 3 Monaten
