Ersatzteile für Bosch KDF3270/51
KDF3270/51
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
11009761
11020150
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Abdeckung 00169176
284073
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
157042
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
11030106
Pflegemittel 00311567
203714
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Lager 00150689
202294
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151748 Bodenschale
10035527
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151748
Befestigungsteil 00263844
286962
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
Lüfterflügel 00093536
282818
Trockner 00093110
202015
Trockner
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10100107
Lagerbuchse für Sonstiges Bosch 00150688 Innenlager
10050076
Lager 00150688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00150688
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Abdeckung 00150702
283156
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Kühlschrank-Schraube Bosch 00165844 Edelstahl M3x4
283762
Sammler 00350026
219337
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00169007 Schutz, Grau
10035410
Abdeckung 00169007 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00169007
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296563 Führung
10035523
Schiene 00296563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00296563
Fuss für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263340 Halterung
10049794
Fuss 00263340 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00263340
Befestigungssatz 00162597
217303
Ablaufschlauch für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094839 Wasserablauf
10014572
Ablauf 00094839 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablauf 00094839
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162601
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162602
Behälter 00295885
247834
Schublade,Schublade
Transformator 00268407
218958
Platine,Elektronik,Elektronik
Auszugschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296519 Führungsschiene
10035518
Auszugschiene 00296519 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auszugschiene 00296519
Kühlschrank-Türblende Bosch 00264696 Chrom
218771
Behälter 00296698
219212
Schublade,Schublade
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00162595 ROLLE 1.706.625.014
1596704
00162595 ROLLE 1.706.625.014 Rad/Rollen
00162604 SCHIEBER 1.702.010.021
1596713
00162604 SCHIEBER 1.702.010.021 Schieber
00162975 SCHALTER 1.702.026.765
1596999
00162975 SCHALTER 1.702.026.765 Schalter / Taster
00296636 SCHIENE-AUSZ 1.701.321.943
1627070
00213098 TÜRGRIFF
1672311
00213098 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00264926 KLAPPE
3868343
00264926 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
43X1251 ROHR
7855869
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00151328 STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
