Ersatzteile für Bosch KDF324A2/01
KDF324A2/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
11009761
11020150
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Abdeckung 00169176
284073
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157042
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
11030106
Pflegemittel 00311567
203714
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141751
282985
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
Lüfterflügel 00093536
282818
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Reparatursatz KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler 00438602
249454
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167112 Befestigung
283861
Zubehör,Sonstiges
Auszugschiene FKF rechts FKF rechts 00288822
219154
Abdeckung Luftführung Bosch 00268310 für Kühlschrank
203516
Mit Luftschlitzen Sonstige Gehäuseteile
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Sammler 00350026
219337
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lagerbock 00166603
217350
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Absteller 00366984
220160
Absteller 00366986
220161
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Reparatursatz bestehend a. Auszugschiene RE u. LI 00436403
221424
Platte 00366987
248479
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckplatte für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00179341 Schutz, weiß
10049808
Abdeckplatte 00179341 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00179341
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162601
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162602
Platte 00437532
221517
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
11011190
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00167113 Befestigung, klein
10049798
Schraube 00167113 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00167113
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Gitter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00362315 Kühlergrill
10049816
Gitter 00362315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00362315
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
Flaschenablage Electrolux E4RHBH01 9029802106 universal für Kühlschrank
615606
Universal: Universell einsetzbares Zubehör.
Dieses Einhängegitter für 3 zusätzliche Flaschen wie Wein, Milch etc. ist an Kühlschrankablagen bis zu 1 cm Höhe einsetzbar.
Die praktische Flaschenablage ist perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen in Ihrem Kühlschrank. Sie lässt sich leicht auf die vorhandene Ablage schieben und nutzt den Raum unter der Ablage.
- Breite: 330 mm
- Höhe: 115 mm
- Tiefe: 305 mm Flaschenablage
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
00363223 AUSZUGSCHIENE
5833316
00363223 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00363224 AUSZUGSCHIENE
5833317
00363224 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00189054 GRIFF
6736744
00189054 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00366989 FILTER
6738822
00366989 FILTER Filter mechanisch
00484078 ABSTELLER
6744290
00484078 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00484326 LÜFTERFLÜGEL
6744371
00484326 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00471596 BLENDENKASTEN
7806041
00471596 BLENDENKASTEN Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
41X4229 FLASCHENTRÄGER
8649969
41X4229 FLASCHENTRÄGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
49032185 ABTAUWERKZEUG
G359377
49032185 ABTAUWERKZEUG Zubehörteile
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00151328 STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
765340003 EISSCHABER
8852329
765340003 EISSCHABER Zubehörteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
