Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11009761
11020150
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Abdeckung 00169176
284073
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Pflegemittel 00311567
203714
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00145383
202235
Lager 00150689
202294
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151748 Bodenschale
10035527
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00151748
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
Lüfterflügel 00093536
282818
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Lagerbuchse für Sonstiges Bosch 00150688 Innenlager
10050076
Lager 00150688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00150688
Reparatursatz KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler 00438602
249454
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Abdeckung 00150702
283156
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Platte 00359724
219750
Kondensatbehälter 00096212
282889
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00170616
284190
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167112 Befestigung
283861
Zubehör,Sonstiges
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Abdeckung Luftführung Bosch 00268310 für Kühlschrank
203516
Mit Luftschlitzen
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Eiereinsatz 00269949
10061420
Abstellfach
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Sammler 00350026
219337
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00267484 Befestigungselement
10035938
Halter 00267484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00267484
Abdeckplatte für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00175402 Gehäuseabdeckung
10049810
Abdeckplatte 00175402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00175402
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296563 Führung
10035523
Schiene 00296563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00296563
Fuss für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263340 Halterung
10049794
Fuss 00263340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00263340
Reparatursatz bestehend a. Auszugschiene RE u. LI 00436403
221424
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckplatte für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00179341 Schutz, weiß
10049808
Abdeckplatte 00179341 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00179341
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00162601
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00162602
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00167113 Befestigung, klein
10049798
Schraube 00167113 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00167113
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
00181223 KLAPPE
4588555
00181223 KLAPPE
00181224 KLAPPE
4597549
00181224 KLAPPE
00216931 BLENDENKASTEN
4976995
Gehäuseteile,Blenden
00363223 AUSZUGSCHIENE
5833316
00363224 AUSZUGSCHIENE
5833317
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
2302305
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
