155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Abstellfach BOSCH 00672972 Türabsteller 415x97mm für Kühlschranktüre SideBySide
210915
Z.T. befinden sich 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Inklusive grauem Rahmen BSH-Nr. 00677505
Ventil 00633856
227299
Ventil,Magnetventil,Ventil
Befestigungsteil 00615612
297508
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00710414 in KühlGefrierKombination SideBySide
261609
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüfter Bosch 12019614 Kühlung 120mm
10034813
Lüfter 12019614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12019614
Ventilator,Lüfter
Absteller 12009892
277205
Absteller 12009892
Kühlschrank-Schiene Bosch Siemens 12008484 Führung
11019628
Wasserfilter für Bosch Kühlschrank Eurofilter Wf073 Kühlschrankfilter
11022930
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Schlauch not for SK534xx and SK533xx Variants 11008118
215414
Schlauch BOSCH 11008118 für Kühlschrank
Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung 00710413 00246830 00246829
237321
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00246830, 00246829
11049244
Filter,Filter
11009447
Absteller 00635900
227451
Absteller Bosch 00635900 für Kühlschrank
Absteller 00671179
210775
Türfach mittig BOSCH 00671179 413x96mm für Kühlschrank SideBySide
Dieser transparente Absteller ist meist in der Mitte von der Kühlteiltüre der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager BOSCH 00615892 für Kühlschrank
297583
Tür,Tür
Schiene BOSCH 12012691 für Kühlschrank
385251
Kühlschrank-Tank BSH 00672953 Wasserbehälter
232555
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53
Einstellschraube 00612791
296699
Bypass-Filter Bosch 00635026 für Kühlschrank
208156
Bypass für den Wasserfilter
Filter
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türlager SIEMENS 00611904 für KühlGefrierKombination SidyBySide
296478
Dieser weiße Kunststofflagerzapfen ist unten an der Türe vom Kühlabteil sowie vom Gefrierabteil in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
In dem Side-by-Side Solo-Kühlschrank ist das Lager für die linke sowie rechte Türe unten eingesetzt.
Tür,Tür
Steuergerät 12021323
280295
Elektronik,Platine
Kommunikationsmodul SIEMENS 17000703 KS10ZHC00 WifiDongle für HomeConnectFähige KühlGefrierKombination
216496
OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 17000703 Zubehör z.B. KS10ZHC00
Home Connect Connectivity Kit mit ca. 2,40 cm langem Kabel. Hiermit kann die Kühl-Gefrier-Kombination per App gesteuert werden.
Z.B. können die Temperaturen im Kühl- und Gefrierabteil eingestellt, sowie "SuperKühlen" und "SuperGefrieren" aktiviert werden.
Elektronik,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
Türgriff 00682635
259228
Türgriff handle_tube 00682635
LED-Diode 00632466
208015
Anschlag BOSCH 00632000 für Kühlschrank
302180
door stopper for SbS
Ablauf 00632155
208005
Ablauf Bosch 00632155 für Kühlschrank
Abdeckung 12010057
277244
Gefriergutbehälter 11009969
215579
Schublade,Schublade
Scharnier 00632012
207999
Abdeckung 00637010
303395
Träger 11010826
215660
Abdeckung 12010186
384767
Schiene für Kühlschrank Bosch 12014748 Gemüsefach
385611
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00632095
302193
Eiereinsatz 00653924
209597
Abdeckung 00613584
296927
Abdeckung 00714927
237628
Dichtung 00645710
208821
Schiene BOSCH 12012697 für Kühlschrank
385256
Einlegeboden für Schublade Bosch 00798908 Holz, robust
10034818
Einschub 00798908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 00798908
Schublade
Einschub F-drawer regular complete_AcV/V1 /V2_SE 00798907
10034819
Einschub 00798907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 00798907
Schublade
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12012695 Führung
10049648
Schiene 12012695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 12012695
Dichtung 00616509
297766
Halter 00612241
296577
Absteller Bosch 11008343 für Kühlschrank
269136
Schlauch 00615389
207126
Steuerungsmodul BOSCH 12015532 für Kühlschrank
10034837
Steuerungsmodul unprogrammiert 12015532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12015532
Absteller 00638827
303762
Abdeckung 11010671
269872
Einlegeboden für Schublade Bosch 11008331 Kunststoff, weiß
10049618
Einschub 11008331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 11008331
Schublade
Träger 00615276
207108
Absteller 12010056
384761
Einlegeboden 00673472
210955
Einlegeboden,Glasplatte
Träger 00621374
207525
Träger Holder down(BO INOX & S.S.T) 00621374
Abdeckplatte BOSCH 00655249 für Kühlschrank
306062
Ice-Crusher 11020690 Originalersatzteil von Bosch
10049614
Ice-Crusher 11020690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ice-Crusher 11020690
Stecker für Kühlschrank Bosch 00613591 Anschluss
296932
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Einlegeboden 00678759
211249
Einlegeboden 00673469
210952
Einlegeboden 00673471
210954
Lüfter Bosch 12019219 Kühlschrank-Lüfter
10049615
Lüfter 12019219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12019219
Ventilator,Lüfter
Abtauheizung 11011733
215688
Abtauheizung Bosch 11011733 für Kühlschrank
Gefriergutbehälter für Schublade Bosch 11010414 Aufbewahrung Gefrierfach
10034832
Gefriergutbehälter 11010414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefriergutbehälter 11010414
Schublade
Träger 00713477
212975
Rückwand 00680772
234054
Heizkörper 12016277
278964
Stift für Kühlschrank Siemens 00615271 Kühlschrank-Zubehör
297377
Abdeckung 00352963
287452
Ablaufschlauch 00647584
304851
Klappe 00713309
212973
Schalter für Bosch Waschmaschine 10016363 Wäschetrockner-Bedienelement
10079606
Schalter 10016363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10016363
Kühlschrankführung Bosch 10001089 Führungsschiene
380498
Abdeckung 00633855
302626
Abdeckung 10000598
380401
Scharnier 00632013
208000
Kühlakku 00646941
208925
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Einlegeboden 00673470
210953
Halter 00672006
210817
Einlegeboden 00673468
210951
Abdeckung 12009917 00646033
277212
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646033
Schrauben Set BOSCH 00619340 für Kühlschrank
207410
Abtauheizung BOSCH 00670057 für Kühlschrank
210692
Lüftermotor 12016288
278972
Schiene 12012690
385250
Schiene 12012690
Schale 00645713
304507
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Verdampfer 11010865
269924
Verdampfer
Verschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170028 Dichtungsstopfen
284162
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Dichtung für Wasseranschlüsse 00612618
296662
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048186 Stromversorgung
10074623
Anschlusskabel 11048186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048186
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil 00623345
299530
Glasplatte 00636660
208259
Rohr 00649769
209227
Rohr 00649769
Einschub 11009968
269602
Schublade,Schublade
Träger 00621376
207527
Magnetventil 00754836
213711
Magnetventil Bosch 00754836 für Kühlschrank
Träger 00615277
207109
Abdeckung 12009918
277213
Abdeckung 00632902
227217
Abdeckung 00713308
237534
Abdeckung 00637023
303397
Gemüsebehaelter 12008487
276918
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12014747 Führung, Gleiter
10059192
Schiene 12014747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 12014747
Halter 00673130
210933
Gefriergutbehälter 11008344
269137
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11008345
269138
Schublade,Schublade
Gemüsebehaelter 11008349
269140
Träger 00709730
212758
Abdeckung 12012170
385075
Schiene BOSCH 12012692 für Kühlschrank
385252
Schiene BOSCH 12012693 für Kühlschrank
385253
Schiene BOSCH 12012694 für Kühlschrank
385254
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 12012696 Führung, Kunststoff
385255
Türscharnier 00632016
208001
Türscharnier 00632017
208002
Stellmotor für Kühlschrank Bosch 00632981 Türanschlag
302355
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Befestigungsteil 00645709
304505
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00613592 Kühlgerät
296933
Einlegeboden 00678762
233807
12022217 LÜFTUNGSKANAL
M410224
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
12020511 STÜTZE
M999668
12020511 STÜTZE
Stützen
00744517 ABSTELLER
Q318283
00744517 ABSTELLER
11043050 NETZKABEL
R927740
11043050 NETZKABEL
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
00612240 TEMPERATURFÜHLER
2881567
Thermostate,Temperaturfühler
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
C00375271 484000000624 BWF644 WASSERFILTER UK
F8970
Filter mechanisch
10000135 HALTERUNG
H909010
10000135 HALTERUNG
