Ersatzteile für Bosch K 1913 Vi (SMI4HVS31E/34)
K 1913 Vi
SMI4HVS31E/34
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
265187
299343
207820
10004361
226189
211576
340495
384166
10028825
202823
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
11042462
607345
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
213883
11050076
Montageanleitung
Befestigungssatz 00628455
301218
10028814
306656
241818
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
311222
309634
305896
11028022
211410
10028827
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
308979
10029288
Bedienmodul 11037381
610906
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11059365
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch 11039075 Klappe
11026204
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11057266
11045714
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
