Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
302660
212515
10028835
226680
380478
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
211829
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
301874
Torx® T20
Schlauch,Magnetventil
10028820
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
381434
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028810
Deckel 12013540
385380
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Leiste 11004916
214689
Kabel 00633886
227302
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Bosch Gehäuseteile 11030397 Frontblende
10018519
Blendenkasten 11030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030397
11002035
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
