Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
156116
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
204448
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Scharnier 12018143
386011
215792
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Isolierteil 23001133
616582
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
285252
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Achse 00623636
299572
379611
304262
215793
Traverse 00773779
384243
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00624080
299751
Anschlusskabel für Bosch 12008388 Stromversorgung
10031148
Anschlusskabel 12008388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12008388
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013264
215795
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
382717
Befestigungsteil 00632366
302221
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Abdeckung 00635970
303152
382720
Halter für Bosch-Geräte 10004566 Gehäusebefestigung
10031630
Halter 10004566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10004566
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018696
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
285904
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027520
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
283326
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG
20000066 FACH À GEMÜSE
Q141983
Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
