Ersatzteile für Bosch H 313-2B (SMV88TX36E/67)
H 313-2B
SMV88TX36E/67
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10016413
384166
605389
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
207756
158391
207303
303368
10102913
277166
237224
340495
208009
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
212515
Halter 00791039
213971
Gläserhalter für 4 Langstielgläser Bosch SMZ5300 00791039 in Geschirrspüler
Zubehör: Für sicheren, stabilen Halt langstieliger Gläser.
– Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse.
– Einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb.
– Bis zu vier Stielglas Körbe (16 Gläser) können im ActiveWater 60 Geschirrspüler mit VarioFlex Pro-, VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden.
– Bis zu zwei Stielglas Körbe (8 Gläser) können im ActiveWater 45 Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden.
– Maximale Glasabmessungen: Höhe = 245 mm / Durchmesser = ca. 105 mm
- Farbe: dunkelgrau Gehäuseteile
277167
Zeolith
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
609213
10028835
209953
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen. Geschirrkorb
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
Bügel 11005484
214887
275931
612867
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
311643
229827
214688
275930
Dekorleisten-Set für Geschirrspüler Bosch 17007740 Edelstahl-Leisten
11027772
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
211550
Dichtung 00633979
302671
11026232
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
Einsatz 00708548
236972
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Besteckkorb
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
207740
229647
10028766
614151
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Leiste 11004916
214689
Gummifuss 00614928
207079
Griff 12005525
384160
10016411
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016408
10016410
10017006
Kabel 00633977
227307
612440
Klappscharnier SIEMENS 00648174 SZ73010 für vollintegrierte Geschirrspüler
209077
- Klappscharnier für den Einbau von Geschirrspülern mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Das Scharnier wir am Gerätesockel befestigt
- Darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert
- Für alle voll integrierbaren Geschirrspüler Türscharnier
10019514
Originalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
381879
234425
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 10008064
Schlauch 12009800
384727
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
234880
10016144
Edelstahl-Leisten für Siemens Geschirrspüler 81,5cm - 2-teilig, Seitenverblendung
11049216
Geschirrspüler,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a
11057266
Bedienmodul programmiert 11033789
604946
11002035
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Blendenkasten 11018312
273085
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
8/7,5NRMS00 L13000658 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D645
8/7,5NRMS00 L13000658 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
