Abstellfach BOSCH 11025160 Flaschenabsteller 453x112mm für Kühlschranktüre 11002391 00674577
407896
Das hohe Flaschenfach ist in der Kühlabteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002391
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674577
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung.
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00355194 in KühlGefrierKombination
203835
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5384571
Sie ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt
Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
204448
45X7588 Buchse für Kühlschrank Brandt 45X7588 Anschluss
11011838
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Abdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten.
Passend auch wie Küppersbusch 433264
Gitter für Gefrierteil BOSCH 00663044 für Kühlschrank
306938
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Scharnierbuchse für Kühlschrank Com 00169301 Kunststoff, weiß
11028117
Reglereinheit 12022941
386357
Befestigungssatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00499905 Befestigung
11014091
Scharnier 00604041
294661
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
304262
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Reglereinheit 00499991
252019
Anlaufvorrichtung 00618503
207352
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Deckel 00614700
297219
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
U.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Befestigungssatz Beistellsatz Schlepptürschienen 00499905
224467
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Auflage für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172748 Obere Abdeckung, weiß
284472
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
202523
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00355165
248005
Tür,Tür
Tür 00244046
246657
Tür,Tür
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
