Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
283821
155948
202800
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
10103954
153299
155929
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
339212
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
156028
190775
155236
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
220255
153290
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028573
11028407
11010185
11005693
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
155230
201917
202445
11012797
11002686
11010809
11006033
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11030061
11010087
606589
11044559
611853
606999
155950
11007379
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11013612
11012793
10005357
11012795
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028567
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283231
Küppersbusch 426070
335247
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11007750
11025269
283694
11025686
11038917
11023607
11005349
11004139
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
153301
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
153289
204019
156066
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
190786
203489
283666
153243
155231
601901
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Feder 00174467
284722
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
11021389
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
Schlauch 00483059
292087
190915
Abdeckung 00263113
286924
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
11014482
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
Anschlusskabel 00483582
223488
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
