340728
153221
153179
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
202800
173175
11000409
155948
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
153379
155231
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
157755
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153397
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153290
157431
155977
Dichtung 00166637
202448
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
201917
202445
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
283669
202013
fuer stecketagere
283822
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
212039
11030061
614041
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
154290
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
202419
10104314
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
203682
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153301
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
153289
11032463
155230
204019
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
Schlauch,Sieb
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Gewicht 00144227
217129
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
Taste 00427548
289979
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
203690
Halter 00263094
203313
Drehgriff 00427546
204457
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
Anschlusskabel 00483582
223488
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
Sockel 00298574
219251
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100447
152803
280634
- 1/2 x 1500 mm
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
BEDIENBLENDE
8942729
BEDIENBLENDE
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
