Ersatzteile für Bosch Classixx / Maxx Freedom Performance (SRS43C12GB/23)
SRS43C12GB/23
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
602097
17008311
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
386412
153299
173112
283821
155975
191639
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Dichtungen,Pumpentopf
153252
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
156028
155946
153376
153290
155929
155977
11032463
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
155230
202445
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11012793
11007379
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
203681
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283231
190915
11012795
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153301
203682
283694
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
11038917
204019
153289
156066
10005357
155240
190786
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
201917
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Schlauch 00483059
292087
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
214076
375476
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00215751 AUSSENTÜR WEISS
3865182
00215751 AUSSENTÜR WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00355039 BLENDE
3876255
00355039 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS
3877787
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS Gehäuseteile,Gehäusesockel
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG Gehäuseteile,Gehäuse
00365840 BLENDENKASTEN
5834412
00365840 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
1560066
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
D45X 00165926 MIKROSCHALTER TÜRSCHLOSS
1671323
D45X 00165926 MIKROSCHALTER TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE Federn
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
GEBERGEHÄUSE FÜR REGLER WASSERSTAND-WE-GV450
5836630
GEBERGEHÄUSE FÜR REGLER WASSERSTAND-WE-GV450 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
PUMPENTOPF FÜR WEICHE LAGERUNG LAUGENPUMPE
5836741
PUMPENTOPF FÜR WEICHE LAGERUNG LAUGENPUMPE Überlauf
00483056 HALTERING FÜR PT MIT WEICHER LAGERUNG
5836742
00483056 HALTERING FÜR PT MIT WEICHER LAGERUNG Gehäuseteile,Ringe
00483582 ANSCHLUSSKABEL
5837126
00483582 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
10013913 DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING
Q512635
10013913 DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING Pumpen und Zubehör
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
