Ersatzteile für Bosch Classixx FrostFree (KGU34645GB/01)
Classixx FrostFree
KGU34645GB/01
367946
202297
155953
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Blende 600 BO 235 VZF35271 00673683
210970
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Behälter BOSCH 00439151 für Kühlschrank
204730
BO600 75mm B Schublade,Schublade
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
285252
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
602233
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Absteller 00434435
204613
Halter 00484289
292194
Scharnierbolzen 00424802
289395
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Dauermagnet 00418273
204142
Abtauheizung 00432975
204570
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Abtauheizung 00476501
250973
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdampfer 00441095
290805
Verdampfer
Scharnierbolzen 00424398
289309
Verdichter 00144607
283027
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Lüftungskanal 00268688
218969
Klammer 00424610
289343
Klammer 00424611
289344
Abdeckung 00171321
284295
Abtauheizung 00425160
204366
Stopfen 00165557
283712
Anschlag 00181772
285203
Lichtleiter 00427183
289869
Abdeckung 00172293
284403
Klappe 00490598
205710
Gehäuse-Vorderteil 00362767
203997
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Verteiler 00362640
287771
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Lager 00608327
295772
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Halter 00427531
289973
Taste 00421599
288839
Verflüssiger 00244871
218325
Tastenkappe 00187292
285814
Isolierteil 00432400
290357
Halter 00427532
289974
Ablaufventil 00421282
288775
Schraube 00188196
285910
Tastenkappe 00605348
295043
Lichtleiter 00427182
289868
Bedienblende 00444614
222090
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
00482947 LAMPENGEHÄUSE
5836639
00482947 LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00421598 TASTE
7177679
00421598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00421600 TASTE
7177681
00421600 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00493449 DECKEL
7534905
00493449 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00241780 TÜR
8931783
00241780 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00494731 ANSCHLUSSKABEL
8952785
00494731 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
6745335
00420394 KLEMMSTÜCK
7177152
00420394 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
EIEREINSATZ
7177246
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430026 SENSOR NTC
7387553
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
768290587 STEIGBUG.F.MOTOR FARNKR.
8861786
768290587 STEIGBUG.F.MOTOR FARNKR. Befestigungsteile
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
S. B. vor 2 Wochen
