Ersatzteile für Bosch ClassiXX FrostFree (KGU34641GB/06)
ClassiXX FrostFree
KGU34641GB/06
367946
202297
155953
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Behälter BOSCH 00439151 für Kühlschrank
204730
BO600 75mm B Schublade,Schublade
283387
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
285252
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
602233
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Blende 00435390
221388
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Halter 00484289
292194
Scharnierbolzen 00424802
289395
Schraube 00420375
288630
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Dauermagnet 00418273
204142
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Buchse 00172257
284398
Türfach BOSCH 00442735 für Kühlschrank
204808
Schublade,Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdampfer 00441095
290805
Verdampfer
Scharnierbolzen 00424398
289309
Verdichter 00144607
283027
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Lüftungskanal 00268688
218969
Klammer 00424610
289343
Klammer 00424611
289344
Abdeckung 00171321
284295
Abtauheizung 00425160
204366
Stopfen 00165557
283712
Anschlag 00181772
285203
Lichtleiter 00427183
289869
Tastenkappe 00184438
285605
Abdeckung 00172293
284403
Gehäuse-Vorderteil 00362767
203997
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Verteiler 00362640
287771
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lampenfassung 00187016
285772
Lager 00608327
295772
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Abtauheizung 00474021
291555
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Halter 00427531
289973
Verflüssiger 00244871
218325
Tastenkappe 00427806
290009
Isolierteil 00432400
290357
Bedienblende 00470733
222819
Halter 00427532
289974
Ablaufventil 00421282
288775
Schraube 00188196
285910
Lichtleiter 00427182
289868
Tastenkappe 00429477
290267
Halter 00432966
290404
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Behälter BOSCH 00442736 für Kühlschrank
204809
Schublade,Schublade
S. B. vor 2 Wochen
