Ersatzteile für Bosch Bellagio MET 60 (SMI4HAS08E/13)
Bellagio MET 60
SMI4HAS08E/13
Typenschild Bosch Bellagio MET 60 SMI4HAS08E/13
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
384166
10028825
340495
157152
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11042462
10029288
10031207
213883
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 12005926
216088
212526
11050076
Montageanleitung
10035564
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
609467
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
304580
10028820
10028827
604296
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Anschlusskabel 00647822
209045
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10028766
Deckel 12013540
385380
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
10028833
211373
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10103546
Bedienmodul 11037381
610906
612440
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Kleinteilehalter Set für Oberkorb Bosch SGZ0IC00 17005519 in Geschirrspüler 2Stk
11030980
Zubehör: Hoher Beladekomfort mit Kleinteileclip für den oberen Geschirrkorb von Spülmaschinen.
Zwei Clips, die helfen können, leichte Gegenstände zu fixieren, z. B. Babyflaschen, Tupperware, Deckel, Becher usw.
Die speziellen Clips erleichtern die Reinigung von leichten Gegenständen
Inhalt: 2 Clips Geschirrkorb
381879
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11057266
11007363
11002035
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
