Backofen-Schiene Bosch Siemens 12046984 für Teleskopauszug
11049588
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Spannverschluss 00623375
299538
11009761
Schalter 00604020
206539
Schalter,Schalter
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00790414 Führung, Kühlschrankregal
242114
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Sockelblende 00249055
203238
Türscharnier 00644838
208757
Türscharnier unten rechts / oben links 00644838
Wasserfilter für Bosch Kühlschrank Eurofilter Wf073 Kühlschrankfilter
11022930
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
Klammer für Kühlschrank Bosch 00616035 Befestigung, Kühlschrank
297632
Zubehör,Sonstiges
Klammer 00623319
299518
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Türscharnier 00644839
208758
Türscharnier oben rechts / unten links 00644839
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Sensor 00617203
207269
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Ventil 00603967
206537
Ventil,Ventil,Magnetventil
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12008592 Schutz
10035334
Abdeckung 12008592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12008592
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012716 Befestigungselement
10075503
Aufnahme 10012716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10012716
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Dichtung 11016678 für Bosch 11016678 Gerät
10053249
Dichtung 11016678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11016678
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Dichtung 00671782
307547
Kondensatbehälter 00753487
312584
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 10003832 Halterung
381042
Wassereinlauf für Kühlschrank Bosch 00604245 Eiswürfelbereiter
206547
Platte 00618471
298217
Platte Fuer "Toe Kick" - weiss - kunststoff Fuer"Toe Kick"- weiss - kunststoff
Glasplatte,Einlegeboden
Befestigungsteil 00616978
297853
Befestigungsteil für toe kick-rechts 00616978
Türscharnier 00644386
208722
Türscharnier Rechts-unten/Links-oben 00644386
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verbindungsteil 00605962
295221
Abtauheizung 00687342
211770
Behälter 00609917
296090
Schublade,Schublade
Fuß für Kühlschrank BSH-Gruppe 00603961 Kühlschrank-Unterteil
294634
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615431 Befestigung
297439
Zubehör,Sonstiges
Leiste 00673141
307679
Verbindungsteil 00701646
212082
Befestigungsteil 00621828
299101
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615863 Befestigungselement
297570
Abdeckung 00617808
298021
Befestigungsteil 00650141
305254
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00634060 Gemüsefach
302682
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00644780
304396
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Abdeckung 00499853
293413
Abdeckung 00609918
296091
Kühlschrank-Trennwand BSH-Gruppe 00627023 Geräte-Innenteil
300622
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00644089 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
304289
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00661178 Halterung
10053128
Befestigungsteil 00661178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00661178
Glasplatte für Bosch 10008120 Kochfeld
10053200
Platte 10008120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 10008120
Glasplatte
Abdeckung 00620920
298831
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12009521 Wasserablauf
10027672
Kondensatbehälter 12009521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12009521
Fuss 00630777
301921
Klammer 00633652
302570
Leiste 00673140
210935
Sockelblende 00247627
203203
Abdeckung 00615686
297535
Befestigungsteil 00615776
297550
Kühlschrank-Kappe Bosch 00605938 weiß
295215
Befestigungsteil 00605642
295132
Abtauheizung 00687341
211769
Aufnahme 10003997 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10003997 Zubehör
10027704
Aufnahme 10003997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10003997
Dichtung 00646889
304744
Befestigungssatz 00635355
303058
Platte 00678785
211253
Trennwand für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00646485 - Waschmaschine
10053160
Trennwand 00646485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trennwand 00646485
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11021372 Halterung
10053250
Befestigungsteil 11021372 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 11021372
Platte 11018180
215892
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 10003933 Türdichtung
10036144
Stossdämpfer 10003933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 10003933
Schraube für Sonstiges Bosch 10021799 Befestigungselement
10041803
Schraube 10021799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021799
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Befestigungsteil 00616979
297854
Befestigungsteil für toe kick - links 00616979
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Türscharnier 00644385
208721
Türscharnier Rechts-oben/Links-unten 00644385
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Abdeckung 00604684
206569
Ventil 00610542
206783
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661226 Halterung, Befestigung
210252
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661227 Lagerung, Gemüsefach
210253
Absteller 00740416
262749
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Befestigungsteil 00615393
297419
Befestigungsteil 00677084
258433
Anschlusskabel 00747820
213435
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00618472
298218
Befestigungsteil 00612530
296641
Abdeckung 00623883
299666
Abdeckung Türscharnier - weiss - VZF07020 00623883
Gehäuseteil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607364 Tür, Kunststoff
295542
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614340 Kühlsystem
297108
Magnetventil 00627462
207874
Aktivkohlefilter 00636459 00635528
208242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00635528
Aktivkohlefilter
Befestigungsteil 00661179
306801
Befestigungsteil 00753885
312655
Abdeckung 00628239
301155
Abdeckung für Türscharnier Bosch 00628239 für Kühlschrank
Reparatursatz für Ofen Bosch Siemens 00689407 Gehäuseabdeckung
11056627
Träger 00652952
305695
Träger 00640992 Originalersatzteil von Bosch
10028358
Träger 00640992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640992
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00478010 Kühlschrank-Zubehör
251187
Blende 00642519
227806
Abtauheizung für Heizung Bosch 00244585 Heizstab
10065947
Abtauheizung 00244585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00244585
Heizung
Träger für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00640991 Halterung
10028356
Träger 00640991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640991
Träger 00652951
305694
Führung 00610403 für Kühlschrank BSH 00610403 Kühlschrank-Schiene
296185
Abdeckung 00604023
294657
Backblech für Kühlschrank Bosch 00626121 Abdeckung
300283
Befestigungsteil 00753588
312595
Befestigungsschraube für Kühlschrank Bosch 00615400 Kühlschrank-Zubehör
297422
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605595 Befestigung
295118
Abdeckung 00642475
304088
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00612319 Kühlschrankeinbau
296603
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641010 Befestigung, robust
10053126
Befestigungsteil 00641010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00641010
Befestigungselement für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641009 Halterung
10053127
Befestigungsteil 00641009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00641009
Befestigungsteil 00713123
310425
Abdeckplatte 00247800
218509
Backblech für Kühlschrank BSH-Gruppe 00677450 hitzebeständig
258494
Befestigungsteil 00646891
304745
Befestigungsteil 00682714
234288
Blende 00700968
235314
Abdeckung 00619238
298413
Halter 00603966
294636
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607375 Türbedienung
295545
Befestigungsteil 00616241
297692
Abdeckung 00709297
310111
Glasplatte 00682561
234266
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00642351 Gemüsefachführung
254256
Abdeckplatte 00685148
308729
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00621833 Verschluss, Dichtung
299103
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00246880 Führung, Kühlschrankregal
218418
Laufschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00448836 Führung, Gleiter
291221
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00685054 Gemüsefachführung
234541
Klammer 00605592
295116
Befestigungsteil 00678329
308041
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10020243 Befestigung
10053387
Halter 10020243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10020243
Abdeckung 00702446
309454
Befestigungsteil 00748697
311889
Schiene 00755129
213726
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm)
Magnetventil 00609537
225216
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00247340 Führung, Kühlschrankregal
218452
Abdeckplatte 00689159
235062
Glasplatte 00672147
232397
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607376 Türbedienung
295546
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00605408 Kabelführung
295060
Befestigungsteil 00614335
297107
Befestigungsteil 00614342
297109
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614363 Bedientastenfeld
297114
Lüftungsgitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607345 Kühlung
295530
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00652505
305623
Befestigungsteil 00678328
308040
Verdampfer-Einheit für Bosch-Verdampfer 00685050 Kühlmittel-Verdampfer
10053163
Verdampfer 00685050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00685050
Verdampfer
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00650032 Kochfeld
10053170
Platte 00650032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00650032
Glasplatte
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00700535 Kochfeld
10053197
Platte 00700535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00700535
Glasplatte
Kabel 00615456
252252
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00499847 PowerTube Akku
10075232
Anschlusskabel 00499847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00499847
Kabel,Anschluss
Halter 00603974
294640
Kondensatbehälter 00499848
293412
Absteller 00642278
227774
Kabel 00647760
228562
Abdeckung 00604673
294828
Gehäuse 00605602
295120
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00603960 Befestigung
294633
Befestigungsteil 00753451
312570
Befestigungsteil 00753589
312596
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614343 Kühlsystem
297110
Kühlschrank-Abdeckung BSH-Gruppe 00641042 Kühlfachblende
303913
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00244582 Halterung
10053136
Befestigungsteil 00244582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00244582
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00619237 Schutz
10053165
Abdeckung 00619237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00619237
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00687646 Türdichtung
259863
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00687890 weiß, Kunststoff
308925
Platte 00740741
311075
11030106
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00478011 Kühlschrank-Reparatur
251188
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00684677 Kochfeldabdeckung
234478
Glasplatte
Gefriergutkorb 00713255
261982
Schublade,Schublade
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641049 Stabil, robust
10070201
Schiene 00641049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00641049
Abdeckplatte 00684780
259545
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00642350 Führung, Gemüsefach
254255
Halter 00607344
295529
00648205 ABDECKUNG
4910934
00648205 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00663589 TÜRGRIFF
4911699
00663589 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00244584 HEIZUNG
4915769
00244584 HEIZUNG
00681634 ABDECKUNG
494211
00681634 ABDECKUNG
00618588 ABDECKUNG
5039033
00618588 ABDECKUNG
00619015 AUFNAHME
5080911
00619015 AUFNAHME
00680064 ABTAUHEIZUNG
574129
00681825 ABDECKUNG
575714
00681825 ABDECKUNG
00604179 AUFNAHME
9415008
00604179 AUFNAHME
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
BG2012 00676784 MOTOR
5107218
