Ersatzteile für Bosch B36ET71SNS/01
Marke Bosch
Modelnummer B36ET71SNS/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch B36ET71SNS/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B36ET71SNS/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,f092d5f3787244cb94eff5f817af237c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter
Reparatursatz 00689407
211957
Eisbereiter 00702092
212110
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Spannverschluss 00623375
299538
Befestigungsteil 00605604
206616
Isolierteil 11018805
215899
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Halogenlampe 00603994
206538
Ventil 00603967
206537
Ventil,Ventil,Magnetventil
Türdichtung 00710674
261650
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Stossdämpfer 00600795
294030
Wasserfilter 00740570
213074
Klammer 00623319
299518
Leiste 00673140
210935
Befestigungsteil 00623248
299502
Lüftermotor 00676784
211140
Isolierteil 00775970
213961
Klammer 00633652
302570
Eiswürfelbehälter 00676688
211133
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
NTC-Sensor 00605590
206615
Schaber 00606051
206636
Befestigungssatz 00635355
303058
Platte 11018180
215892
Einlegeboden,Glasplatte
Befestigungsteil 00615776
297550
Klammer 00616035
297632
Befestigungsteil 00615393
297419
Leistungsmodul 00686588
211693
Elektronik,Elektronik,Platine
Profilstreifen 00244625
203127
Türscharnier 00644839
208758
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Ventil 00610542
206783
Aufnahme 00661226
210252
Aufnahme 00661227
210253
Isolierteil 00775971
213962
Abdeckung 00623883
299666
Transformator 11006454
215269
Türscharnier 00644385
208721
Abdeckung 00641041
208503
Trennwand 00627023
300622
Abdeckung 00620920
298831
Schiene 00755129
213726
Schraube 00615431
297439
Transformator 00499846
206133
Türscharnier 00644386
208722
Schraube 00615863
297570
Türdichtung 00710673
212839
Heizkörper 00249932
203288
Türscharnier 00644838
208757
Rad 00603963
206536
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Schalter 00604020
206539
Schalter,Schalter
Profilstreifen 00661225
306809
Befestigungsteil 11002380
381639
Abdeckung 00605560
295105
Halogenlampe 00604186
294691
Klammer 00607647
295638
Lüftungsgitter 00607347
295532
Befestigungsteil 00605642
295132
Kappe 00605938
295215
Schraube 00607855
295683
Klebeband 00604675
294830
Gehäuseteil 00607364
295542
Abdeckung 00605623
295128
Verbindungsteil 00605962
295221
Fuss 00603961
294634
Befestigungsteil 00713123
310425
Isolierteil 00685935
234617
Blech 00626121
300283
Träger 00652951
305694
Isolierteil 00616037
297634
Aufnahme 00612319
296603
Glasplatte 00247536
247152
Befestigungsteil 00753588
312595
Befestigungsteil 00646891
304745
Transformator 00605681
224919
Schiene 00247340
218452
Abdeckung 00652505
305623
Verflüssiger 00673216
258022
Taste 00614363
297114
Isolierteil 00616036
297633
Abdeckplatte 00689159
235062
Befestigungsteil 00615394
297420
Befestigungsteil 00614335
297107
Isolierteil 00646486
304650
Befestigungsteil 00614342
297109
Bausatz 00687511
259852
Magnetventil 00609537
225216
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869
205082
Sonstige Gehäuseteile,Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Befestigungsteil 00753885
312655
Befestigungsteil 00612530
296641
Abdeckung 00612205
296564
Spindel 00614343
297110
Profilstreifen 00682416
308470
Profilstreifen 00680309
234016
Befestigungsteil 00753589
312596
Lüftermotor 00676781
233315
Befestigungsteil 00753451
312570
Blech 00687646
259863
Spindel 00614340
297108
Rad 00670890
232134
Isolierteil 00613674
296964
Platte 00670235
231967
Leiste 00673141
307679
Abtauheizung 11021381
274296
Schaumstoffteil 00644089
304289
Schiene 00246880
218418
Schraube 00163233
283617
Schiene 00790414
242114
Abtauheizung 00776218
241985
Platte 00621075
298873
Abdeckung 00499853
293413
Tür 00246732
246988
Tür,Tür
Schiene 00448836
291221
Sockelblende 00684849
234511
Abdeckung 00644780
304396
Befestigungsteil 00616241
297692
Träger 00652952
305695
Abdeckung 00617808
298021
Führung 00610403
296185
Zugentlastung 00605407
295059
Klemme 00605735
295161
Klammer 00605595
295118
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Abdeckung 00604023
294657
Befestigungsteil 00605404
295057
Befestigungsteil 00605405
295058
Zugentlastung 00605408
295060
Befestigungsteil 00605411
295062
Lüftungsgitter 00607345
295530
Befestigungsteil 00609792
296043
Gehäuse 00604672
294827
Platte 00604676
294831
Klammer 00603960
294633
Halter 00603974
294640
Gehäuse 00605602
295120
Abdeckung 00604673
294828
Abdeckung 00607343
295528
Behälter 00609917
296090
Schublade,Schublade,Schublade
Abdeckung 00609918
296091
Klammer 00605592
295116
Halter 00603966
294636
Verbindungsteil 00701645
212081
Dekorleiste 00641044
303915
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
SCHALTER
9414998
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2873491
BOSCH/SIEMENS
5400000000
463736
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE
9415058
BOSCH/SIEMENS
9415064
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
9418890
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER
599619
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
9410345
BOSCH/SIEMENS
2873481
BOSCH/SIEMENS
462036
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
462570
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR-NTC
463877
BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL
489612
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
KLAMMER (00616035)
4909064
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
491169
BOSCH/SIEMENS
RAD
574704
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TÜRSCHARNIER
599617
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
DÄMPFER
9415066
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSETEIL
9415339
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
9418889
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
9418974
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFNAHME
9418975
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
TÜRDICHTUNG
D205956
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BEFESTIGUNGSTEIL
D652093
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABTAUHEIZUNG
449625
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
4910934
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
TÜRGRIFF
4911699
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
4912736
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
4915767
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
ABDECKPLATTE
4916464
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GLASPLATTE
589999
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TRÄGER
9417307
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
9418995
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2873506
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4908844
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SPINDEL
4908845
Spindeln
BOSCH/SIEMENS
Spindeln
5100000000,5104700000
4909067
BOSCH/SIEMENS
547942
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTELLER
593186
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BAUSATZ
6025548
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
9415084
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ZUGENTLASTUNG
9415086
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
BOSCH/SIEMENS
5400000000
LÜFTERMOTOR
2882836
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BEFESTIGUNG
449573
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SOCKELBLENDE
450791
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
KABELZUFÜHRUNG
484536
BOSCH/SIEMENS
2000000000
VALVE-MAGNET
486608
BOSCH/SIEMENS
4650000000
BEFESTIGUNG
488070
BOSCH/SIEMENS
5400000000
4910811
BOSCH/SIEMENS
491154
BOSCH/SIEMENS
EISWÜRFELBEHÄLTER
4912750
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4914203
BOSCH/SIEMENS
5400000000
HEIZUNG
4915769
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
491580
BOSCH/SIEMENS
491584
BOSCH/SIEMENS
491631
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
4916465
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
TRENNWAND
491835
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BEFESTIGUNG
493654
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
493658
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE
590000
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLECH
9407823
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BEFESTIGUNGSTEIL
9410165
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KONDENSATBEHÄLTER
9410343
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
FUSS
9414981
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
HALTERUNG
9414990
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
9415008
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SPANNVERSCHLUSS
9415099
Spannverschluss
BOSCH/SIEMENS
Spannverschluss
5400000000,5402000000
9415131
BOSCH/SIEMENS
9415810
BOSCH/SIEMENS
9417318
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEFESTIGUNGSTEIL
9417323
BOSCH/SIEMENS
5400000000
9418996
BOSCH/SIEMENS
2000000000
STOPFEN
D643421
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2873478
BOSCH/SIEMENS
5400000000
2873496
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
2873649
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KABEL
2880490
BOSCH/SIEMENS
2000000000
2880763
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
449682
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
449685
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
449701
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
456082
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
456083
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
CLIP
461970
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
461976
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
462337
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
HALTERUNG
462547
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
462548
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
462563
BOSCH/SIEMENS
463644
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
463662
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KNOPF
463663
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
463669
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
463729
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
WASSEREINLAUF
485965
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
VENTIL
486287
BOSCH/SIEMENS
4650000000
VENTIL
486446
BOSCH/SIEMENS
4650000000
489638
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
4908842
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4910813
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4912735
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KNOPF
491298
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
4923915
Aufnahmetasten
BOSCH/SIEMENS
Aufnahmetasten
5200000000,5201533000
494211
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
532323
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BLENDE
540960
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
547933
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
PROFIL STREIFEN
550092
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
ABDECKPLATTE
594610
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
ABDECKPLATTE
9407799
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
PROFILSTREIFEN
9407817
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
9408782
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABLAUFVENTIL
9414979
BOSCH/SIEMENS
4650000000
KLAMMER
9414980
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
HALTERUNG
9414984
BOSCH/SIEMENS
9415059
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
9415062
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BEFESTIGUNGSTEIL
9415085
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ZUGENTLASTUNG
9415087
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
9415094
BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL
9415097
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL
9415098
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
KLAMMER
9415101
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
GEHÄUSE
9415105
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
9415109
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KLEMME
9415124
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
9415128
BOSCH/SIEMENS
DEKORPLATTE
9417314
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
BLIK
9418973
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DECKEL
D963822
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
VERDAMPFER
D990011
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
